Alt 19.09.2003, 04:15
Markus T Markus T ist offline
Markus T
Die Sicherheitsschaltung für die Kraftstoffpumpe wurde 1975/76 eingeführt. Läuft die Pumpe bei Modellen ab diesem Baujahr bei eingeschalteter Zündung, ist der Schalter am Luftmesser defekt oder nicht angeschlossen.
Einfacher ist es übrigens zur Kraftstoffpumpenüberprüfung bei eingeschalteter Zündung den Stecker (grün) am Luftmesser abzuziehen, als das Relais zu überbrücken oder die Stauscheibe bei eingeschalteter Zündung anzuheben und die Zylinder mit Kraftstoff volllaufen zulassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
