Alt 30.05.2017, 18:18
Zitat von Flieger47 Beitrag anzeigen
Hallo Bernd
Danke für den Tip, vermute das gleiche.
Muss mal schauen wo ich ein Manometer mit den Anschlüssen und Absperrhahn ausleihen kann. Ich geh mal davon aus das pumpe (2jahre) Filter (neu) und Druckspeicher I.O.sind. (Werde ich aber checken) Ich befürchte eher das ich mir durch den Wechsel der Einspritz Ventile die ganze Druckseite durcheinander gebracht habe? Systemdruck wird dann mit den Einstellscheiben am Systemdruckregler eingestellt?
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Dein Schrauber hat so was da.
Der Systemdruck wird vom Systemdruckregler bestimmt:
Weicht der Systemdruck ab, kann ein Fehler im Systemdruckregler sein,
oder die Kraftstoffpumpe ist defekt und baut nicht genügend Druck auf.
Es gilt:
Ist der Systendruck zu hoch, ist auch der Steuerdruck zu hoch
Ist der Systemdruck zu niedrig, ist auch der Steuerdruck zu niedrig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
