Alt 10.09.2017, 12:35
Thils Thils ist offline
Thils befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Thils Beitrag anzeigen
Hallo Axel,
möchte den alten Fred nochmal aufwärmen. Habe neuerdings genau das gleiche Problem. Im "Ruhezustand" also bei unbetätigter Kupplung (oder Bremse) hat der Tempomat-Schalter rechts im Fußraum keinen bzw. zu wenig Kontakt mit dem Tempomat-Finger auf der Welle (wird also nicht geschaltet), was der Grund für die Fehl-/Nichtfunktion des Tempomats ist.
Wie kann man den Schalter denn verstellen - ich komme da schon gar nicht ran, so wie der im Mitteltunnel verbaut ist...? Muss man die Pedallerie oder Mittelkonsolebdazu ausbauen.
Liebe Grüße, Thomas vom Ammersee
Problem gelöst! Mittelkonsole lockern und leicht zur Beifahrer-Seite schieben, dann kommt man an eine Aussparung im Mitteltunnel. Der Kupplungsschalter ist auf einem verschiebbaren L-Winkel montiert. Diesen musste ich etwas ca 1-2 mm nach vorne schieben, so dass der Schalter kontaktiert. Jetzt passt wieder alles!!
"aircooled is cooler"
911 3.2, 7/89 (USA), 217 PS, Motor 930/25, 165 tkm, grandprixweiß, "matching numbers", 2+
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
