Alt 10.04.2018, 16:34
Zitat von Pfiffig Beitrag anzeigen
die Taktfrequenz meines Blinkers ist meistens die 1. drei bis vier Takte gleich und konstant. Dann wird der Takt schneller und wieder langsamer und wieder schneller usw. Links und rechts die gleichen Symptome. Beim Warnblinklicht keine Schwankungen.
Habe ein neues Blinkrelais eingebaut. Der Fehler bleibt.
Alle Blinkleuchten Kontakte gereinigt und die Andrückfedern an den Blinkerbirnen nachjustiert. Der Fehler bleibt.
Masse Verbindungen der Leuchteinheiten geprüft= OK.
Jetzt weiß ich nicht mehr was ich noch prüfen könnte und wo der Fehler zu suchen ist. Hat jemand noch eine Idee oder Tipp? Bin zur Zeit mit meinem Latein so ziemlich am Ende.
Blinkerlampen hast Du auch getauscht?
Bliebe zum Schluss nur noch der Blinkerschalter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
