Alt 22.08.2005, 06:35
wolfgang911
ab Modelljahr 87 (beginnt September 86) ist ein G50-Getriebe drin mit hydraulischer Kupplung.
Was sehr viele vergessen ist, daß man nicht nur bei der Bremse die Hydraulikflüssigkeit wechseln muß, sondern auch bei der Kupplung...und dann ganz verwundert sind, wenn sie irgendwann nicht mehr funktioniert(gleiches Problem wie bei der Bremse durch Wasser im System wegen der hygroskopischen Bremsflüssigkeit).
Also in die Werkstatt und nicht nur smalltalken sondern mal nachschauen und wechseln lassen falls dies noch nicht gemacht wurde.
Grüße Wolfgang, der schon die abartigsten Flüssigkeiten aus dem Kupplungszylinder abgelassen hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
