Alt 23.07.2019, 14:53
Zitat von Kurtpol Beitrag anzeigen
Hat leider nicht "klick" gemacht, wackelt immer noch.
Gibt´s noch einen Reparaturtipp
Gruß Kurt
Hallo Kurt,
Imbusschraube auf der Innenseite des Spiegels lösen, dann kann man den ganzen Spiegel aus der Türe klappen.
Möglicherweise ist nur die Schraube im Gelenk lose.
Beim 86 er sollten schon Verbindungsstecker montiert sein, dann kannst Du den Spiegel auf der Werkbank bearbeiten.
Wenn Du das Spiegelglas ausbauen willst:
beim 86 er sollte das Spiegelglas noch mit Klipsen befestigt sein, vorsichtig aushebeln.
Wenn nicht, gibt es unter dem Spiegel eine Öffnung, da kann man mit einem Schraubendreher ein Rändelrad drehen, das ist wie ein Bajonettverschluss.
Dateityp: jpg Außenspiegel 1.JPG (67,6 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg Außenspiegel 4.JPG (86,8 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Außenspiegel 7.JPG (72,5 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg Spiegelglas aushebeln 2.JPG (73,4 KB, 38x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (23.07.2019 um 15:13 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
