Alt 26.10.2020, 18:15
Benutzerbild von asterix
asterix asterix ist offline
asterix befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
danke für die Info.
Es war jetzt so, daßs beim ersten Zündung einschalten, ohne Start Vorgang nur ganz kurz die Pumpe anlief.
Nach dem Startversuch lief diese dann immer durch.
Wird das noch irgendwie über den Druck gesteuert?
Habe jetzt noch gelernt, wie man Relais prüft.
Diese sind OK.
Starten geht nur mit Druck auf Bremspedal. Der Bkv ist aber dicht, habe ich geprüft. Als es noch wärmer war, war das nicht nötig. (drück auf die Bremse).
Wie kann ich denn das abstellen?
Am Sonntag wärs bei uns ca. 6°, jetzt waren es ca 9°.
Eigent ich sollte der 911er auch bei Kälte normal starten.
Danke und viele Grüße
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
