Alt 06.11.2020, 00:40
Benutzerbild von Luft-Schiff
Luft-Schiff Luft-Schiff ist offline
Luft-Schiff befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Super! Vielen Dank!
Dass die Antenne nicht mit dem Kabel nach oben raus kann, war klar. Das Rohr an sich ist aber so schlank, dass sie wohl durch die Bohrung im Kotflügel passen könnte. Aber egal, gut zu wissen, auf welcher Seite sie herauskommt.
Eins noch: Wegen des geschraubten Kabels - ich sehe das Schraubgewinde an der Antenne, d.h. an der A-Säule außen. Das Kabel geht durch einen Gummi nach innen. Dort erreiche ich es auch vom Fußraum her. Aber abschrauben vom Fußraum aus scheint bei mir ausgeschlossen. Selbst wenn ich den Stopfen herausnehme, ist da nicht Platz genug, um an die Überwurfmutter zu kommen ... vielleicht wenn die Antenne erst abgeschraubt ist und etwas tiefer kommt? Wie hast Du die Überwurfmutter denn losgeschraubt, Bruno? Ich komme da kaum mit der Fingernagelspitze dran ...
Am Wochenende wollte ich es mal probieren - das Kabel ist schon bestellt.
Vielen Dank und bis bald
Jochen
1977 911S (Cal. spec.), cockneybraun über Leder cognac, ungeschweißt, unrestauriert, original bis auf Porsche CR10 und Telefonfelgen. Motor überholt, Klimakompressor und Abgasrückführung ausgebaut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
