Alt 04.01.2005, 08:08
Rüdiger Rüdiger ist offline
Rüdiger befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Wolfgang,
Du hast bestimmt die Distanzscheiben mit den eingepressten Bolzen. Diese darfst Du auf keinen Fall abdrehen. Die 15mm-Scheiben sind meiner Erfahrung nach sowieso nicht geeignet, da bei vielen Herstellern Risse aufgetreten sind. Wenn Du jetzt auf 10mm-Scheiben umrüsten willst, musst du die serienmässigen Radbolzen ausbauen, längere einbauen und Scheiben dazwischen legen.
Die Lösung mit der Kante abflexen würde ich auch nur im Notfall vornehmen, da dies immer Kanten sind, wo es dann gammelt. Besser wäre es, einfach die Seitenwand etwas rauszudrücken. Ein paar Millimeter sieht man nicht und es schadet garnix. Die Seitenwände lassen sich übrigens gut ziehen. Ein erfahrener Karosseriebauer oder "Golftuner" macht Dir das ruckzuck.
Gruss Rüdiger
S U U P E R , alles im roten Bereich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
