Alt 24.01.2005, 08:11
Hi Robert,
Felgen mit anderer ET haben gegenüber den Distanzscheiben den Vorteil, dass das Zusatzteil entfällt (Toleranzen, zusätzliche Verschraubung, Risse und was man noch alles dazu sagen kann), die Geometrie ist nachher natürlich die gleiche wie die größere ET mit Distanzscheibe. Allerdings liegt hier eben auch ein Problem: Die Entwicklungsingenieure haben sich bei der Geometrie ja was überlegt, und die ET bzw. Dicke der Distanzen geht in Werte wie den Lenkrollradius 1:1 ein und in einige andere Werte anteilig - das ist dann bei Felgen mit anderer ET dadurch nicht besser.
Daher: Hinten kann man das eher machen, vorne möglichst nicht.
Bei sehr dicken Distanzscheiben kommt übrigens noch eine Verlagerung der Radlagerbelastung vom radialen in den axialen Bereich dazu, das ist auch nicht nett - bei dünnen Scheiben oder kleinen ET-Änderungen aber wohl vernachlässigbar.
Roadrunner-Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
