Alt 28.07.2005, 11:31
Axxis Axxis ist offline
Axxis
Beitrag Ölaustritt aus der rechten Antriebswelle 964
ich habe gestern eine Runde mit einigen schönen Kurven gedreht und als ich anschließend den Luftdruck im warmen Zustand einmal anschauen wollte, ist mir aufgefallen,
dass sich auf der Innenseite der hinteren rechten Felge rundum schwarzes Öl? abgesetzt hat. Vor der Fahrt war die Felge sauber.
Heute habe ich das Rad abgebaut und es schaut aus, als wenn das Öl aus der Bohrung der Antriebswelle gekommen ist. In der Radnabe vor der M22 Mutter hat sich etwas Öl angesammelt, das dann zwischen Distanzscheibe und Bremsscheibe nach aussen auf die Innenseite der Felge geschleudert ist. In der Bohrung der Antriebswelle kann man das Öl auch erkennen. Die M22 Mutter selbst ist sauber, vom Radlager scheint es also nicht zu kommen.
Was kann das sein, bzw. woher kommt an dieser Stelle Öl? Nach Fett schaut das nicht aus und schwarz ist das Fett in der Gelenken der Antriebswelle ja doch auch nicht? Ich habe heute mit zwei Werkstätten telephoniert, die hatten auch keine Ahnung.
Hoffentlich kann mir einer helfen, ich will nächste Woche auf die Rennstrecke.
Gruß Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
