Alt 13.11.2004, 12:43
Benutzerbild von tiptronicman
tiptronicman
Idee
Hallo Chris,
die Leerlaufdrehzahl moderner Motoren wird leider aus Geräusch- und Verbrauchsgründen so weit runtergedrückt wie irgend möglich. Bei ungünstigen Toleranzen oder Umweltbedingungen kann es durchaus vorkommen das ein Motor dann etwas holpert.
Die Soll-Leerlaufdrehzahl kann aber bei den meisten Fahrzeugen in der Motronik verändert werden (10 bis 20 Umdrehungen rauf hilft oft schon viel und spielt bei der AU keine Rolle). Diese Anpassung müßte Dein PZ hinkriegen.
Das Ansteigen der Leerlaufdrehzahl bei eingeschalteter Klima ist normal, da Dein Motor dann auch im Leerlauf mehr Leistung und Drehmoment abgeben muß. Aus diesem Grund sendet das Klimasteuergerät eine Anforderung für die Drehzahlanhebung an die Motronic.
Da Dein Motor mit 800 1/min rund läuft, sollte sonst eigentlich alles i.O. sein.
Gruß, Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
