Alt 10.09.2003, 15:26
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Söämtliche Kabel können im Alter korrodieren oder verspröden und dann intern brechen.
Auch die Massebänder werden mit der Zeit grün oder weiss.
Um Massefehler auszuschliessen nimmt man einfach ein Starthilfekabel als Masseersatz ( zwischen Batterie und Motorblock anklemmen )
Um das Zündschloss zu überspringen kann man direkt hinten im Motorraum anlassen ( Am 14 poligen Stecker oder über das Heizgebläserlais )
Bevor du den Anlasser verdächtigst lass den Sicherheitshalber unter Last prüfen ( Boschdienst ) dann ist die ( oder eine ) Fehlerquelle sicher und die dann berechtigte Reklamation weniger Problematisch weil das Teil von Fachmann geprüft. Oft kann der Fachmann vor Ort das Teil instandsetzen oder den Fehler bei der Überholung lokalisieren.
Ruf dort an ob die das übernehmen weil spart Zeit und Frachtkosten.
Roll over Beethoven ( berry )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
