Alt 24.07.2004, 03:11
boxxxer boxxxer ist offline
boxxxer
nicht von oben über den Sprengring an den Lüftermotor gehen. Am besten ziehtst du unten das Lüfterrad ab. Ich hab´s mit einer Spitzzange gemacht - einfach zwischen Lüfterrad und Gehäuse und das Lüfterrad flitscht von der Welle. Dann kannst du den Motor nach oben komplett aus dem Gehäuse ziehen. Am unteren Lager ist wie auch am oberen Lager ein Ölfilz - beide schön mit Haushaltsöl einölen und gut ist. Beim zusammenbauen darauf achten daß das Lüfterrad nicht zuweit auf die Welle gedrückt wird und etwas Luft zwischen Gehäuse und Rad bleibt sonst schleifts.
Bei mir haben beide Lüfter jämmerlich geheult und beim rechten ist dann sogar die Sicherung direkt am Stecker geflogen. Seit der Überholung ist alles paletti. Die Motoren sind sowieso für die Ewigkeit gebaut.
Tom
München 16 Grad Sonne - Porschewetter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
