Alt 17.11.2004, 11:14
sven.buehler
Rotes Gesicht Defekter Spannungsregler - welche Folgeschäden sind möglich?
an meinem C1 Baujahr '87 / Mj. '88 scheint es ein Problem mit dem Spannungsregler der Lichtmaschine zu geben.
Entdeckt habe ich das Ganze am Wochenende, als auf einmal im Leerlauf die Ladekontrolleuchte ganz schwach aufglimmte und wieder ausging.
Ich habe heute bei laufendem, warmem Motor bei 2000/min Spannungswerte über 15V gemessen. Lt. Bucheli muss der Wert zwischen 13,7 und 14,5 V liegen (übrigens, vor meiner Ausfahrt - bei kaltem Motor - waren beide Werte, d.h. 12V bei ausgeschalteter Zündung und 14,4 V bei laufender Maschine - in der Norm ?!?).
Nach längerer Fahrt bemerkte ich dann, dass die Batterie auch leichtes Ausgasen zeigt (und sehr warm wurde; das könnte aber auch an der hohen Außentemperatur heute gelegen haben).
Ich habe mal beim Boschdienst angerufen; dort wird auch ein defekter Spannungsregler vermutet.
Der Inhaber empfahl mir, beim Fahren das Licht einzuschalten.
Nun mal ein paar dumme Fragen:
a) Kann was kaputtgehen, wenn ich damit so einfach weiterfahre (abgesehen von der Batterie, die wird irgendwann wohl ausgekocht sein)? - Nicht, dass ich das nicht reparieren will, ich Doppellinkshänder muss nur in eine Werkstatt kommen. Sprich: Sind Schäden an der DME, Instrumenten o.ä. durch Überspannung zu befürchten? Oder knallen die Sicherungen durch? Kabelbrände?
b) Was haltet Ihr von dem Tipp "Licht einschalten"? Ich bin zugegebenermaßen E-Technik-Ignorant und würde vermuten, dass dadurch der Batterie direkt wieder ordentlich Kapazität abgezogen wird, so dass das Überladen / die Überkochtendenz etwas unterbunden wird.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
