Alt 29.11.2004, 08:30
Guido S Guido S ist offline
hallo,
wenn der stecker ab ist ist es sowieso kaputt und muß verlötet werden.
es könnte aber auch sein daß wenn das kabel fest ist und der druck sich durch wackeln an dem anschluß ändert, der druckgeber selbst defekt ist (wackelkontakt)
du mußt den stecker nur aus der gummitülle fummeln, das kabel durch die tülle ziehen und dann den stecker wieder anlöten.
vielleicht ist auch nur der stecker geweitet, etwas kontaktspray und eine flache zange helfen den mangel zu beseitigen
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
