Alt 21.01.2005, 16:50
porschethomas porschethomas ist offline
porschethomas
Moin Jungs,
ihr könnt es mal mit Kältespray (kostet bei Conrad ein paar Euro) versuchen.
Fahrt die Mühle schön heiß und sprüht dan die "Verdächtigen" Teile an.
Wenn der Fehler wieder auftritt habt ihr den Fehler.Die Prüfung ein paarmal durchführen.
Zur Information :
Es gibt Bauteile,die physisch Temperaturempfindlich werden.Am Meisten sind es die sogenannten Halbleiter (ICs,Transistoren u.s.w.).Das Verfahren mit dem Kältespray wird oft in der Unterhaltungselektronikreparatur angewandt.
Vielleicht habt ihr auch schon das Problem gehabt,daß der Fernseher nach längerer Laufzeit ausgegangen ist oder einen anderen Fehler hatte.
Zum zweiten gibt es in der Elektronik sogenannte "Kaltlötstellen".Das sind Lötpunkte,die durch ständiges ausdehnen und zusammenziehen zwischen den Bauteilen und der
Lötung aber auch direkt an der Lötstelle den Kontakt verlieren.Die Kaltlötstellen an den Bauteilen sind zu erkennen,indem zwischen dem Lötpunkt und dem Bauteil das Bauteil "lose" ist.Die Kaltlötstelle an den Lötpunkten ist zu erkennen,daß direkt am Lötpunkt ein feiner Ring zu sehen ist.
Kaltlötstellen sind meist die Ursache für
"aufdenFernseherdraufhauendanngehterwieder"
Thomas,der mal Radio -und Fernsehtechniker gelernt hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
