Alt 07.05.2004, 12:25
guido_993cab
hallo olli,
die tiptronic schaltet ins notprogramm, wenn im steuergerät fehlerwerte aus den messpunkten (ca. 30) auflaufen.
also erstmal zu porsche fahren und fehlerspeicher auslesen lassen. wenn du glück hast, liefert nur z.b ein temperaturgeber unplausible werte. was zu tun ist, kann man dann entscheiden.
der speicher wird allerdings gelöscht, wenn die batterie abgeklemmt oder der stecker vom steuergerät gezogen wird. der fehler sollte also nach dem reset mindestens einmal aufgetreten sein.
allzu lange rumfahren würde ich ohne fehlerbehebung nicht mehr.
grüße, guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
