Alt 30.07.2005, 09:31
Dirk911 Dirk911 ist offline
Dirk911
Hallo Walter,
Bist Du sicher das die Batterie die die neu besorgt hast auch voll geladen ist?
Wenn nach einem Startversuch mit einer voll geladenen neuen Batterie komplett Ende ist (also Spannung völlig zusammengebrochen) und das für mehrere Stunden so bleibt solltest Du einen eventuellen Kurzschluss am Geruch bzw. am aufsteigenden Rauch mit ggf. anschliessendem Feuer bemerkt haben.
Ich würde die neue Batterie mal über Nacht an das Ladegerät hängen und dann beim Startversuch den Spannungsabfall an der Batterie bzw. vielleicht sogar den Strom der während des Anlassens gezogen wird messen (Falls Du über ein entsprechendes hochbelastbares Amperemeter verfügst).
Aber wie gesagt, das eine neue voll geladene Batterie nach einem Startversuch für mehrere Stunden keinen Mucks von sich gibt ist eigentlich nur möglich wenn Sie kurzgeschlossen wird, was Du am Rauch/Qualm/Geruch der durchschmorenden Kabel gemerkt hättest.
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
