Alt 05.09.2003, 23:32
es geht nicht beides gleichzeitig
Ein kleiner Lader ist aufgrund der geringeren Masse schneller auf "Drehzahl", kann aber bei einem bestimmten Druch nicht soviel Luftmenge liefern wie ein "großer".
Im Gegenzug ist ein großer Lader langsamer "im Antritt" wegen eben dieser höheren Masse.
Es gibt aber Turboschaufeln die größer aber auch leichter sind, die Geometrie, Anzahl und nicht zuletzt das Spaltmass der Turbinenschaufeln sind für die Leistung zuständig. Hier gibt es trotz des gleichen Laders (z.B. KKK27) andere "Innereien" die natürlich mehr oder weniger Leistung bringen oder leichter sind wegen verringerter Anzahl der Schaufelräder oder geringerer Masse wegen größerem Spaltmass.
Das Prinzip der Bi-Turbos ist einfach: kleinere Lader sind schneller auf Drehzahl, bringen also früher Druck. Und da diese zu zweit auftreten stimmt auch das erforderliche Volumen
Und lass Dich nicht mit irgendwelchen PS-Angaben ärgern. Nur Lader alleine können´s nicht bringen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
