Alt 20.01.2003, 22:07
Idee
"Freie Sicht" ist elektromagnetisch gemeint, das ist doch klar, oder?! Also mit dem Argument "freie Sicht" die Position auf dem Armaturenbrett zu erlauben, aber unter ihm zu verbieten, ist dann Quatsch, wenn das Armaturenbrett nur aus Plastik besteht. Sobald Metall in der Naehe ist, geht's nicht mehr - und oft auch schon nicht mehr, wenn es wirklich nicht _über_ der Antenne ist, sondern nur zu nah daneben. Dann nämlich ergibt sich bereits eine kapazitive Kopplung dieser Teile, die bei den hohen Frequenzen wie eine leitende Verbindung wirkt.
Der Ort auf dem Armaturenbrett ist "mittelmäßig kritisch" beim Elfer, weil die Windschutzscheibe recht steil steht und der Empfang im ungünsitgen Fall vom Dach abgeschattet werden kann. Ob das in der Praxis auch passiert, probiere ich mit meiner provisorisch dort befestigten Antenne ja gerade aus.
Im Kofferraum kannst Du's vergessen, denn der Deckel ist ja aus Metall. In der Stoßstange vorne ist eine gute Idee, aber wenn Eure Elfer nicht (wie Charlottes Kleiner) sowieso gerade 'nen Lkw geküsst haben, ist das natürlich ein Stück mehr Bastelei als auf dem Heizungsschacht, wenn das Radio sowieso draußen ist - denn vorn zur Stoßstange muss man ja erstmal hinkommen, und schön waagerecht soll die Antenne da auch montiert sein, also sollte man vielleicht einen kleinen Kunstoff-Träger von innen anbringen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
