Alt 27.07.2004, 14:08
Hi Oli,
Sitz ausbauen: Ganz nach hinten schieben, dann erreichst Du vorne rechts in den Laufschienen je eine Schraube. Rausdrehen, dann den Sitz ganz nach vorn schieben. Hinten in den Laufschienen sind dann je zwei Schrauben. Auch rausdrehen, dann hast Du den Sitz in der Hand.
Wenn Du elektrische Sitze hast, mußt Du unter dem Sitz noch einen Stecker lösen. Wenn Du den Fahrersitz ausbaust, gibt's noch einen weiteren Stecker am Gurtschloß.
Das war's - ganz easy also!
Roadrunner-Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
