Alt 20.02.2003, 14:48
Benutzerbild von Coyote 911
Coyote 911
Moin Joe,
die Demontage der Heckablage war bei meinem 78er SC recht einfach. Bei Dir dürfte das ähnlich gehen:
Beide Rücksitzlehnen nach vorne klappen. In der Rückverkleidung müßtest Du vier Schrauben sehen. An den beiden oberen Schrauben sind auch die Schlaufen befestigt, die die Rückenlehnen fixieren. Nachdem Du alle vier Schrauben rausgedreht hast, kannst Du die Rückverkleidung gemeinsam mit der Heckablage herausnehmen. Aber vorsicht mit die Kabels der Hecklautsprecher!
Liebe Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
