Alt 23.12.2002, 07:06
Gueni
da gehoren nur Schläuche drauf, wenn es die entprechende Felgen sind -es gibt welche mit und ohne Schläuche; bei den MIT fehlt ein "Hump" - Dein Reifenhändler kann das sehen und hat auch heute noch die passenden Schläuche dafuer. (in der Regel)
Wenn Du die beiden 6er Felgen nebeneinander legen kannst, siehst du dass die MIT Schlauch ein tieferes äusseres Feglenbett hat.
Gruss aus Nuernberg: Guenter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
