Alt 23.06.2005, 14:53
Dirk911 Dirk911 ist offline
Dirk911
Hallo Rolf,
Wie wäre es mit etwas Fitness-/Krafttraining, dann gibt es auch keine Wadenkrämpfe .
Spass beiseite, Du schreibst Feder gewechselt, welche Feder? Grundsätzlich erleichtern bei Dir bei Deinem 88er 2 Sachen das Kuppeln: 1. Die hydraulische Unterstützung (Zylinder unterhalb des Kupplungspedal, kenne ich selber nicht da ich einen 85er habe) und 2. die auch als "Omega"-Feder (wie ich hier gelernt habe ) bezeichnete Blattfeder ("Biegefeder" in der Rep-Anleitung) am Ausrückhebel. Daneben kann es natürlich viele Ursachen für eine schwergängig Kupplung geben, angefangen bei der Welle die die Ausrückgabel bewegt über das Ausrücklager bis hin zu den Federn. Sind beim kuppeln irgendwelche Geräusche zu hören die Dir seltsam vorkommen?
Dirk, der die Kupplung im Moment gezwungermassen mehr oder weniger in und auswendig kennt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
