Alt 10.10.2004, 12:16
rmug rmug ist offline
rmug
Glück gehabt!! Mit meinem Bekannten gelernter LKW-Mechaniker haben wir die 2 WT in 2 Stunden ausgewechselt. Wir haben zuerst die Schrauben mit Rostlöser eingeschmiert, 5 Minuten später konnten wir die Zylinderschrauben lösen, ohne zu wärmen. Die seitliche Verbindung zu den Töpfen mussten wir jedoch die runden und festgefressenen Schrauben mit dem Schleifer durchtrennen. Obrige Mutter hat Mühe gemacht mit dem Sägeblatt. Ansonsten wirklich gut gelaufen, ausser dass eine Zylinder-Dichtung zu wenig bei der Lieferung der WT vorhanden war. Nach einigem hin und her, haben wir die, die noch im besten Zustand von den sechsen wieder eingebaut. Nach dem prüfen war die Anlage jedoch dicht. Super das jetzt auch die Heizung wieder funktioniert, obwohl im Moment kaum Bedarf ist!!!!!!!
Vielen Dank für die Tipps
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
