Alt 28.05.2005, 06:53
CS993 CS993 ist offline
CS993
Hallo Uli,
der SC hat zwei Gebläse: Zum einen das Heizgebläse, das im Motorraum sitzt und ein kaum spürbares warmes Lüftchen durch die Luftsauslässe treten läßt; dieses läuft permanent, wenn die Heizung über den Regler zwischen den Sitzen mindestens auf 1 gestellt wird. Zum anderen gibt es das Frischluftgebläse, das unter der Fronthaube sitzt (glaub' ich), und das über einen der Hebel neben dem Radioschacht eingestellt und stufenlos reguliert wird. Nach meiner Erinnerung ist es der mittlere rechte Hebel.
Mit anderen Worten: Es scheint an Deinem SC alles OK zu sein.
Gruß aus dem verschneiten HH: Christoph
von 1996 bis 2001: '79 SC
Support your lawyer -
sue somebody!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
