Alt 02.10.2002, 08:26
IXXI
Nächster Electronic Laden und Warnsummer holen ( 12 V mit 1 m Klingeldraht dran 5,- ).
Klingeldraht enden abisolieren und enden etwas verdrillen. Líchtschalter von hinten Klemme K ( Kennzeichenleuchte ) abziehen abisoliertes Kabel über den Kontakt legen und Stecker wieder drauf ( Hält gut fest ). Das andere Kabel:
Fussraumtepich Fahrerseite oben etwas ablösen. Vorhandene Gummitülle in Kofferraum suchen dort geht schon ein einzelnes braunes Kabel durch. Kabel dort durchziehen. Von oben reinsehen ( Etwas vertrackt wegen Bremsservo ). Das braune Kabel hat ca 5 cm von der Gummitülle entfernt einen Stecker ( trennstelle ) trennen und wie bei Lichtschalter einschleifen.
Nun geht der Warnsummer immer an wenn das Licht an ist und man die Türe öffnet.
Ausser man hat das Standlicht über den Blinkerschalter betätigt ( Parkleuchte ).
Ca 15 minuten Aufwand.
Will man das noch cleverer machen muss man sich den USA Schlüsselkontakt ins Schloss einbauen und einschleifen, dann geht der Alarm geht erst mit abgezogenen Schlüssel und offener Türe los.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
