Alt 02.11.2004, 06:47
Flash Flash ist offline
Flash
Hallo Andre,
ich habe auch einen 2,4 S. Kurzstreckenverkehr allgemein und besonders in der Stadt treibt den Verbrauch definitiv nach oben, da kommt meiner auch auf bis zu 20 Liter. Aber wenn Du vorwiegend längere Strecken auf der Landstrasse oder Autobahn fährst sollte der Verbrauch deutlich sinken. Auf der Autobahn brauche ich ca. 13-14 Liter (Tempo so 120 - 150, je nach Verkehrslage). Auch bei höherem Tempo scheint der Verbrauch dort nicht wesentlich zu steigen.
Auf der Landstrasse liegt der Verbrauch je nach Fahrweise bei 13-15 Liter, wobei ich meistens im Bereich zwischen 3500 und 5500 Umdrehungen bleibe. Wenn man "die Kuh fliegen lässt" dürfte es mehr werden.
Die oben genannten Werte gelten alle nach der Einstellung der ESP durch Roitmayer (bei München). Vorher hat er weniger verbraucht, allerdings bei deutlich schlechterer Gasannahme und ruckeln im unteren und mittleren Drehzahlbereich. Jetzt läuft der Motor scheinbar etwas fetter, ist dafür aber auch aus dem Drehzahlkeller heraus fahrbar. Vielleicht hat bei deinem Elfer mal jemand im Interesse der Fahrbarkeit etwas viel des Guten getan und zuweit in Richting fett gedreht.
Stimmt denn ansonsten alles an dem Motor, also Leistung, Fahrbarkeit, Kompression, Kerzenbild, Zündzeitpunkt, etc.? Ist der Warmluftschlauch zum Thermoelement an der Einspritzpumpe dicht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
