Alt 06.05.2004, 09:06
Arno_911 Arno_911 ist offline
Arno_911
das mit dem Einstellen des Ventilspiels über den Drehwinkel könnte theoretisch sicher funktionieren, aber in der Praxis kommen da einig Unsicherheitsfaktoren dazu, meiner Meinung nach.
1.) angenommene Gewindesteigung 1,0 (bei einer Schraube M6, Normgewinde), eine Umdrehung = 1,0 mm = 360 Grad.
Für O,1 mm müsste man die Schraube nach Kontakt wieder um 36 Grad zurückdrehen.
Selbst wenn man das Augenmaß hätte, muß man noch den "toten Gang" im nicht spielfreien Gewinde berücksichtigen und die Einstellung kann sich letztendlich noch beim Anziehen der Kontermutter verstellen.
Also reines Ratespiel ohne Fühlerblattlehre...
(PS ich habe noch nicht meine Ventile eingestellt und kenne daher nicht genau die Schraubengrösse.)
Gruss, Arno.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
