Alt 29.09.2002, 06:32
Ausrufezeichen
Hallo Chrisi,
wenn Du im Beifahrer Fußraum rechts unten schaust, findest Du die Buchse für die Computerdiagnose (schwarzer Deckel drauf). In dieser Ecke weiter aufwärts ist ein Gummi in der Karosserie (ziemlich weit oben).
Nimm Dir dazu eine kleine Taschenlampe zur Hilfe. Durch dieses Gummi kannst Du die Kabel in den Kofferraum schieben.
Habe kürzlich eine Freisprechanlage in meinen 993 eingebaut und das Antennenkabel, welches vorne lag, auch durch dieses Gummi geschoben.
Am besten Du besorgst Dir 1-2 m Bindedraht, den Du zuerst "durchfummeln" musst. Am Ende dieses Drahtes befestigst Du dann die Kabel und kannst sie von Seite des Kofferraumes bequem durchziehen.
Viel Glück wünscht
11T Webmaster
[Dieser Beitrag wurde von Thomas am 02.06.2001 editiert.]
TOM...
der mal mit dem 4S tanzte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
