Alt 06.09.2004, 06:11
Benutzerbild von jab
jab jab ist offline
jab
Hi Marco,
das Kratzen aus Deinen Lautsprechern hört sich nach einem Problem mit Deinem elektrischen Kraftwerk an (zu niedrige Versorgungsspannung für die Endstufen -> Batterie, Lichtmaschine). Multimeter holen, an Batterie mal ohne Motorlauf messen. Sollten noch so ca. 12Volt vorhanden sein. Wenn der Motor läuft und die Spannung sich nicht Richtung 13.8Volt entwickelt, dann ist's höchstwarscheinlich die Lichtmaschine oder eine schlechte elektrische Verbindung von der Lichtmaschine zur Batterie. Wie alt ist die Batterie?
Gruss,
Jürgen
Luftige Grüsse, Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
