Alt 07.11.2004, 19:48
911forever 911forever ist offline
911forever
Ich hatte bei meinem 911 SC gerade genau das gleiche Problem ! Einzige Lösung:
Prallplatte abnehmen und die darunter liegenden 4 Nieten aufbohren (ACHTUNG !! Die Nieten sind extrem hart, also am besten mind. 4 Bohrer allerbester Güte besorgen und von der Rückseite bohren). Natürlich musst Du das bei deinem alten Lenkrad auch machen. danach kannst du den "Käfig " mit der Aufnahme für die Lenksäule von Deinem alten Lenkrad an das 964 Lenkrad bauen. Dann hast Du quasi das alte Hinterteil mit dem neuen Vorderteil zusammengebaut. Ich empfehle zum verschrauben -selbst-sichernde-Muttern, damit die Schrauben nicht mehr aufgehen.
Bei mir hats so geklappt und ich fahre meinen 83 SC jetzt mit einem 964 Lenkrad...
...Geht nicht, gibts nicht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
