Alt 20.05.2003, 03:41
Jens T3 Jens T3 ist offline
Jens T3
Hallo Frank,
also, die Daten brauche ich für eine Projekt, an dem ich schon eine ganze weile Arbeite.
Und zwar soll das Getriebe in eine VW-Bus mit einem richtig fetten Motor...
Also ich weiß, das verschiedene Motoren (Öttinger, Audi...) mit den 5Gang-G50-Getrieben etc. verbaut wurden. Allerdings habe ich dazu auch noch immer folgende Info erhalten: "es gehen aber nur Getriebe mit kurzem Hals". Was auch immer "kurzer Hals" ist?
Ich möchte aber eine 6 Gang haben... Daher auch die Frage nach den Maßen.
Wie groß ist den der Unterschied zwischen den Getrieben?
Danke schon mal.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von F.Schuma:
<STRONG>Hallo Jens,
wofür brauchst du die Daten?Willst du wissen ob das Getriebe vom 993 in den 964 paßt?
Diese Frage kann ich dir mit ja beantworten.Der Umbau geht ohne Probleme.
Frank</STRONG>[/quote]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
