Alt 21.06.2005, 02:31
dazu gab es auch schon ausführliche Diskussionen im Forum. Versuch mal "Tacho" in der Suchfunktion.
Meine Erfahrungen mit 18 Zoll 225/265 auf dem Cabrio sind folgende:
Analog geht immer vor der digitale dürfte recht genau sein. Der Analoge muß aber auch einen kleinen Vorlauf haben, der darf auf keinen Fall weniger zeigen als die "echte" Geschwindigkeit. Das ist sogar vorgeschrieben und darf bis zu 8 % gehen, wenn ich mich nicht täusche
Am besten stopst du (besser dein Beifahrer)mal die Zeit zwischen 2 Autobahnkilometern wenn exakt 100/130/160 auf dem Tacho anstehen. Das sollte bei leerer Autobahn ja kein Problem sein. Dann hast du (bei einigermaßen genauer Messung) einen sehr genauen Wert und kannst es mit der Tachoanzeige abgleichen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
