Alt 04.11.2005, 08:28
Benutzerbild von 901red
901red 901red ist offline
hallo marcus,
Ist ganz einfach am Kabelstrang zur DME sind zwei braune Leitungen mit Isolierband außerhalb der eigentlichen, dicken Isolierung befestigt.
soweit, so gut. die braunen kabel habe ich gesehen.
Normalerweise siehst Du die beiden Steckerhälften oder Du siehst halt einen verbundenen Stecker mit zwei braunen Enden dran vor dem DME Stecker.
hier ist das "problem". ich seh nix, zu mindest nicht offensichtlich. wenn ich´s recht in erinnerung habe, war alles unter dem schwarzen klebeband "versteckt". bisher wollte ich das band auch nicht lösen. nach deiner beschreibung scheint dies auch nicht nötig. werde gleich nochmals nachschauen.
danke, und bis später
oliver, etwas blind
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
