Alt 12.02.2014, 12:35
Benutzerbild von wutzywutz
Bei FVD gibt's den Kühler auch, allerdings nicht deutlich billiger als bei den genannten Händlern: http://www.fvd.de/de/de/Porsche-0/-/..._2_4-_3_3.html
Alt 12.02.2014, 12:37
... und bei ebay gibt's derzeit auch noch was: http://www.ebay.de/itm/Porsche-911-2...item3f306ba18a
Alt 12.02.2014, 16:42
Zitat von Flojo Beitrag anzeigen
die "einbuchtung" [..] zeigt sich links von aussen zugänglich, rechts aber nur bei ausgebautem kühler.
darin befindet sich ein inneres ölsteigrohr.
es ist bekannt, dass die gehäuse dort reissen können.
so sieht das aus, was ich bei mir unterm dreck/verkokung entdeckt habe :-((
man erkennt das aufgebronen alu und die steigleitung schimmert dunkel (metall/eisen?) durch - F*CK!
und so sieht das aufgebrochene Gehäuse von innen bei der Steigleitung aus:
Und so sieht eine "Nachbearbeitung" mit 2K-Masse aus (wenn auch nicht grade beispielhaft gut:
aussen:
hinterm Kühler:
Geändert von Flojo (12.02.2014 um 20:08 Uhr).
Alt 13.02.2014, 10:48
Werde das hier verwenden: loctite 3463
Alt 13.02.2014, 16:22
Benutzerbild von targatommi
Hallo Flo
Evtl besser das Loctite 3479 nehmen ,da die anderen
Mittel nur bis 120 Grad ausgelegt sind,und dieses bis 190 grad
gruss tommi
Alt 13.02.2014, 16:58
nö, 3463 wird von loctite auch so zur anwendung angepriesen und im www befundfrei so zur anwendung bestätigt.
ausgehend von der öltemperatur bei vollast und in anbetracht der abwärme von gehäuse und fahrtwind, decken die 120°C-richtwert des herstellers das ab.
das produkt hat zudem sicher noch toleranz nach oben.
das sollte an der stelle reichen.
Alt 13.02.2014, 17:59
Du bist der Boss
Wollte es nur angemerkt haben
gruss tommi
Alt 13.02.2014, 18:11
ManniB ManniB ist offline
Toleranzen sind dazu da das man sie NICHT bewußt ausreizt!!!
- Manfred
Alt 13.02.2014, 20:59
War nur theoretisch geäußert ;-)
Alt 14.02.2014, 13:25
Hi Flo,
Bei ebay gibt's noch einen geprüften Kühler für 300EUR:
http://www.ebay.de/itm/Porsche-911-G...item20dfb4753f
Alt 14.02.2014, 13:40
und im PZ Pforzheim 901,76 Euro netto. Teilenummer ersetzt sich hinten auf 041 02
Alt 14.02.2014, 14:26
alles gut... ich habe was ich brauche... meiner hat sich als dicht/befundfrei herausgestellt.
somit warens nur die dichtungen und diese vermaledeite sollbruchstelle an der steigleitung.
übrigens:
die "dichtmasse" von porsche ist nur ein silikon (bis 177°C).
da kann mein UHU-silikon ja mehr (bis 300°C).
(bild reiche ich heute abend nach)
Alt 15.02.2014, 13:38
hier die protagonisten:
- Hylomar (blau), bis 250°C (nicht im Bild
- UHU ht-Silikon (schwarz), bis 300°C (links im Bild)
- Dow Corning (schwarz), bis 177°C (Bildmitte), das von Porsche 99991545140
- Loctike 2K-Metallknete, bis 120°C
Fazit: sich das Zeug von Porsche zu besorgen kann man sich sparen, wenn man als Schrauber ähnliches parat hat (Hylomar & Co.).
Ich persönlich hatte gehofft, das es etwas elaborierteres Material ist, also eine 2K-/JB-weld -Material.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
