Alt 29.12.2005, 04:52
WolfgangK WolfgangK ist offline
WolfgangK
Frage Recaro's im 996
Hi, weiss jemand zufällig, welche zusätzlichen Adapter/Montage-Teile ich zum Einbau von 2 Recaro 'Pole Position' im 996 benötige?
Ich nehme an ich brauche die Adapter (diese Alu- oder Stahlkonsolen mit dem grossen Recaro Logo drauf) plus jeweils einen Satz Sitzschienen?
Bei den Konsolen müsste das die Recaro Produkt-Nummer 7202451 sein, das ist ein Universalteil für alle Rennschalen.
Bei den Schienen bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob Recaro-Nummer 364954 passt. Laut Cargraphic Webpage werden diese nämlich sowohl im 996 als auch im 993 verbaut, obwohl meines Wissens nach die Befestigung bei diesen Autos unterschiedlich ist.
Hat jemand diese Sitze eingebaut und kann mir ein paar Tips geben? Wo wird denn z.B. der Anlenkpunkt des Gurtschlosses befestigt? Am Sitzrahmen wie bei den GT3-Sitzen?
Gibt es eine günstige Bezugsquelle für solche Teile? Bei 2 Sitzen wird das nämlich recht teuer, alleine die Schienen und Adapter kosten locker ~350 Taler....
Wolfgang
Alt 29.12.2005, 05:18
WolfgangK
Danke Rene, das hilft schon mal weiter.
Wenn ich das richtig interpretiere geht dein 3-Punkt Gurt durch eine der Sitzöffnungen durch (auf der Fahrerseite durch das linke)? Und das Gurtschloss ist beim 964 am Mitteltunnel befestigt?
Ich habe im Moment einen einzelnen GT3-Sitz eingebaut, der ist ziemlich gut. Trotzdem wird er wahrscheinlich den Pole Position weichen müssen, da ich davon Fahrer- und Beifahrersitz bekommen werde (gewonnen bei einer Recaro Verlosung ).
Deswegen suche ich auch nur das Zubehör, nicht die Sitze selbst.
Wolfgang
Alt 29.12.2005, 05:29
WolfgangK
Du hast wohl den üblichen CH-Aufschlag bezahlt
Der Recaro Listenpreis für die Ledersitze ist 1.179€ pro Stück (etwa 1.800SFr) plus Konsolen, aber auf 6.000SFr kommt man da beim besten Willen nicht
Alt 29.12.2005, 07:49
Benutzerbild von c1targa
c1targa c1targa ist offline
c1targa
Hallo Wolfgang, ruf doch mal bei RECARO direkt an, die Jungs sind sehr hilfsbereit.
Paddy
Lackierte Seite oben!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
