Alt 11.09.2004, 19:21
Felixohne911
Beleuchtung am CDR-21?
Hallo allerseits
Ich habe gerade mein frisch ersteigertes CDR-21 eingebaut. Ich hatte zuvor das CR-21 (mit "Becker Monza" Aufdruck), da dachte ich, der Wechsel sei einfach.
War er auch, lief alles sofort, nur geht die Beleuchtung am CDR-21 nicht.
Mit liegt leider keine Bedienungsanleitung vor. Gibt es irgendwo ein Geheimmenue? Die Belegung der Stecker ist auf einem Aufkleber am Radio beschrieben. Dort, wo noch beim Becker Monza eine Position für Beleuchtung stand, ist nichts belegt.
Hoffentlich weiss jemand Bescheid.
Viele Grüsse
Felix
Alt 12.09.2004, 19:26
Felixohne911
Problem erkannt
Trotz einem eindeutigen Aufkleber mit der Steckerbelegung will mein CDR-21 doch ein bisschen Saft am Stecker 6 für die Beleuchtung. Konnte das heute herausfinden, indem ich das Dauerplus an jenen Stecker gehängt habe.
Nun, da ich morgen also einen neuen Einschub für diesen Plasitk-Sammelstecker besorgen werde, werde ich wohl gleich richtig loslegen:
  • Klmamodul heraus
  • GAL an das rot-weisse Kabel (könnte man das auch an den Drehzahlmesser hängen, denn eigentlich ist für das Innengeräusch massgeblich, ob die grosse Nadel in der Mitte nach links oder rechts geneigt ist)
  • Beleuchtung an das grün-blaue Kabel (das würde dann bedeuten, dass sich das Radio auch noch dimmen liesse)
Stimmt doch so, oder? Müsste danach so sein wie ab Werk...
Viele Grüsse
Felix
