Alt 14.06.2006, 15:46
shakyy shakyy ist offline
shakyy
Schon wieder Klima
Ich habe vor 2 Jahren meine Klima vom 964 auf r134 umrüsten lassen, leider ohne den gewollten Effekt (vorher wie nachher über 20 Grad C aus den Düsen).
Sie kühlt zwar, ist aber von der Leistung meilenweit von der von meinem Golf entfernt.
Weiss jemand Rat?
Shaky
Alt 14.06.2006, 20:07
Benutzerbild von Tick
Tick Tick ist offline
Hallo Shaky,
herzlich willkommen im 11T - 20+ sollte natürlich nicht sein- das hört sich für mich nach einem defekten Kompressor oder noch eher nach einem undichten System an- hast du es mal auf Druckverlust prüfen lassen ?
Viele Grüsse
Alt 15.06.2006, 07:43
shakyy
Die Klima hat eigentlich nie richtig funktionniert, sogar nicht nach Neubefüllung.
Ich werde mal eine Druckprüfung machen lassen.
Shaky
Alt 15.06.2006, 14:13
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
achte darauf, daß bei einer neubefüllung kontrastmittel zugegeben wird, dann kann man mit einer uv lampe die undichte stelle sehen.
gruß rs doc
Alt 18.06.2006, 22:25
Chrisx Chrisx ist offline
Chrisx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kann aber auch sein das irgendwo eine Leitung verstopft ist oder das Expansionsventil nicht richtig arbeitet.
Normalerweise sollte die Klimawerkstatt nach einer neuen Befüllung die Temperatur an den Düsen im Innenraum überprüfen. Wenn die das schon nicht gemacht haben würde ich mir eine andere Werkstatt suchen. In der Regel ist es besser wenn man zu einem Klimaanlagenbauer fährt und nicht zu einer normalen KFZ Werkstatt. Die kennen sich meistens besser aus.
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
