Alt 21.06.2006, 20:49
Aureus Aureus ist offline
Aureus
Zuviel Öl im Motor...
Werte Porschekollegen!
Ich habe meinen 911 sc, 3,0, Mod. 1978, vom Service zurückbekommen und festgestellt, daß ca. 1cm das Maximum am Ölmeßstab (gemessen bei warmer Maschine, wie es sich gehört) übertroffen wird, also etwas Öl zuviel nachgefüllt wurde.
Ist dies problematisch? Soll ich das überzählige Öl absaugen lassen?
Momentan qualmt es vom Motor auch etwas, was von den Wärmetauschern (Ölfilm) herrühren dürfte, da die Rücklaufrohre gewechselt wurden und die Tauscher nicht ganz trocken bzw. noch von altem Öl benetzt sind.
Muß ich mir wegen dem zu hohen Öldtand Sorgen machen?
Vielen dank für Eure Unterstützung!
viele Grüße,
Wolfgang.
Start your 911 and feel good!!
Alt 21.06.2006, 21:28
Benutzerbild von ölf
ölf ölf ist offline
ölf
besser is glaub ich schon. hab hier schon gelesen, dass der ölstand nicht viel mehr als midde betragen sollte.............
nur wo die Tür "klung" macht, gibt´s hinten auch ein "wrumm"
Alt 21.06.2006, 21:50
Benutzerbild von Tick
Tick Tick ist offline
also eigentlich kann da nicht viel passieren, das ist eigentlich nur ein Problem wenn du einen Kat hast. und ein Zentimeter drüber, naja das sollte höchstens ein halber Liter sein. Wenn es dich stört mach halt mal kurz die Ablassschraube auf,
Alt 22.06.2006, 07:24
kkl kkl ist offline
kkl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
die gleiche diskussion gab es kürzlich woanders.
ein auszug daraus von guido_s:
egal ob jetzt zuviel oder zuwenig drin ist, erstmal isses egal.
zuwenig erkennt man bei forscher fahrweise an höheren temperaturen da logischwerweise das kühlmittel (öl !!!! gilt nur für 11er, 996er haben dafür wasser und wein ((glykol)) ) drin ) dazu muß man es aber schon ordentlich krachen lassen und dann müssen auch schon 2-3 liter fehlen.
bis ungefähr 2 liter zuviel wird wohl auch nix passieren da sich die suppe ja im öltank rumlümmelt.
ist noch mehr drin könnte es sich wie schon erwähnt über die kurbelgehäuseentlüftung in den luftfilter und von da ins freie verkrümen. saut im übrigen ganz schön !
ein teil davon KÖNNTE als nebel in den motor gelangen was aber einem 11er motor ziemlich egal ist, in der hinsicht isser ziemlich robust.
um alle weisheiten aufzunehmen, klicke hier
gruß karsten
Alt 22.06.2006, 07:26
Aureus
Hallo!
Danke für die Antworten - da bin ich jetzt beruhigt! So gesehen, kann nicht viel passieren. Ich werde einfach mal ein wenig flotter fahren, dann sollte er das Öl, das zuviel ist, sowieso verbrauchen.
Schönen Tag Euch allen und Dank für die Antworten!
vg,
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
