Alt 16.07.2006, 21:37
hp911 hp911 ist offline
hp911
Lüfter Ölkühler 964
ab welcher Öltemparatur schaltet sich der Lüfter beim Ölkühler eigenlich ein?
Heute stand die Öltemparatur laut Anzeige das erste mal zwichen den beiden mittleren Balken, ich glaub das müssten ca. 100 - 110 Grad sein und der Lüfter ist kein einziges mal gelaufen auch nicht nach dem abstellen des Motors.
Da fällt mir auf dass ich den Lüfter eigentlich noch die gehört habe auch die letzten 7 Jahre nicht seit ich den 964 habe.
Habe von mehreren Porschefahrern gehört dass bei Ihnen immer der Lüfter nachläuft nur bei mir nicht.
Relais im Kofferraum ist in Ordnung habe ich heute ausgetauscht.
Harry
Alt 16.07.2006, 23:57
Benutzerbild von Matze 964
Hallo Harry,
klick
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 17.07.2006, 08:52
Felixohne911
Jedenfalls beim 993 ist dieses Thema "Widerstand" beim Öllüfter ein Thema. Ich glaube beim 964 ist das gleich:
http://p-car.com/diy/fan/
Kann sicher nichts schaden, die Funktionstüchtigkeit des Lüfters mal überprüfen zu lassen, bevor Du darauf vertraust, dass die kritische Temperatur niemals erreicht wird.
Felix, bei dem der Lüfter trotz geprüfter und getauschter Widerstände auch noch nie gelaufen ist.
Alt 17.07.2006, 09:04
der 964 hat diesen Vorwiderstand auch.
Matthias
Alt 17.07.2006, 12:45
Das häufigste Symptom ist bei defektem Vorwiderstand der ersten Stufe aber, dass er in der zweiten Stufe in kurzen Intervallen an-aus-an-aus-... geht. Da würdest Du zumindest hören können, dass ein Lüfter drin ist!
Aber egal: Nachsehen, und einfach mal abklemmen und nach dem Vorwiderstand an 12V hängen, dabei auf die Pfoten aufpassen! B) Läuft er dann nicht, ist er wohl kaputt...
Roadrunner-Thomas
Alt 31.05.2007, 07:52
Reto Reto ist offline
Reto befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei mir ist seit gestern das Problem, dass der Ölkühler-Lüfter überhaupt nicht ausgeht. Kann das auch ein einem kaputten Relay liegen?
Hatte schonmal jemand dieses Problem beim 964 bzw. 993?
Alt 31.05.2007, 09:48
Benutzerbild von wwauer
wwauer wwauer ist offline
wwauer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Reto und Alle,
wenn das Relais in die Jahre kommt, dann "klebt" es schon mal, weil ja der volle Strom der jeweiligen Lüfterstufe über den Kontakt geht und es dann schon mal etwas schmurgelt.
Kurzfristige Abhilfe: Einmal kurz auf den Sicherungskasten hauen, hat bei mir immer geklappt.
Mittelfristig: Kontakte Reinigen / vorsichtig sauber schleifen.
Langfristig: Neu.
Testen ob die Lüfterstufe geht: Relais raus, auf dem Relais ist das Schaltbild aufgedruckt, Die Kontakte die das Relais schließt im Sockel überbrücken (Zündung an?), wenn nix tut, dann Vorwiederstand kaputt.
Da die zweite Stufe meiner Meinung nach ziemlich spät kommt, und für Stop and Go bei 30 Grad und weil ich 0W40er Öl fahre habe ich einen Schalter für die zweite Stufe eingebaut. Geht ganz gut.
Gruß, Wolfgang
Alt 31.05.2007, 10:26
Danke für die Tipps.
Woran könnte es denn liegen, wenn der Lüfter immer läuft, sogar wenn die Zündung aus ist und kein Schlüssel steckt. Er geht einfach nicht mehr aus...
Alt 31.05.2007, 14:22
@ Reto.
Wenn Relais klebt läuft der wohl auch wenn Zündung aus.
Zieh die beiden Relais (bei mir klebt oben ne 1 drauf) raus.
Gruß, Wolfgang
Alt 31.05.2007, 17:06
@wwauer
Vielen Dank. Es lag tatsächlich am Relais. Hatte eben die Möglichkeit mir bei einem anderen 964er ein Relais zu "borgen". Siehe da, der Lüfter geht sofort aus!
Jetzt ein neues Relais bestellt und gut is. THX für die Tipps!!
