Alt 17.07.2006, 11:43
mrbrother mrbrother ist offline
mrbrother
hängendes Kupplungspedal 993
bitte nicht gleich schlagen, ich habe die Suche benutzt, aber nicht alles gefunden.
Ich habe das typische Problem, dass mein Kupplungspedal meistens nicht ganz zurück kommt, nach dem treten.
Die Kupplung trennt, aber sie ist auch erst 20tkm alt.
Nun habe ich seit neuestem noch den Effekt, dass es im Bereich des Pedals quietscht, wenn ich dieses trete...
Also, was tippt Ihr?
Geberzylinder wegen quietschen?
Nehmerzylinder wegen nicht ganz zurück kommen?
Oder noch was anderes?
Bin für jede Spekulation dankbar.
Gruß Gunnar
Alt 17.07.2006, 12:41
Hi Gunnar,
bevor Du wegen teurer Teile den Kopf hängen lässt, häng' erstmal den Kopf unter Deine Schüssel und mach' den Schmiermax. Danach siehst Du weiter, oft hilft das schon.
Roadrunner-Thomas
Alt 20.07.2006, 12:07
Benutzerbild von Ulli
Ulli Ulli ist offline
Ulli
Hi, also ich tippe auf Luft im System ...
Hatte den gleichen Effekt bei meinem C1 und es wurde erst besser nachdem ich mit einem Hebel die Ausrückgabel am Getriebegehäuse in Richtung "auskuppeln" gedrückt habe und gleichzeitig entlüftet.
Die ganze Stunde vorher und 2 Liter Flüssigkeit ohne das obige haben nix gebracht.
Gruss,
Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
