Alt 11.08.2006, 18:13
n8xpress n8xpress ist offline
n8xpress befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964 Windgeräusch am Übergang von Rahmen und Tür / Stufenbrücke
nachdem ich meine Fensterrahmen neu habe beschichten lassen, werde ich von einem Windgeräusch geplagt. Ursache hierfür ist die Stufenbrücke, also das kleine Plastikteil mit dem Stopfen in der Mitte, das beim 964er Coupe (1993er zumindest) and der Vorderseite der Tür den Übergang von der Tür zum Fensterrahmen überdeckt.
Könnte jemand (der dort kein Geräusch hat :-) ) so nett sein, mir ein paar Detailfotos von dieser Stelle zukommen zu lassen?
Denn ich vermute, daß ich entweder falsch zusammengebaut habe, oder aber zuviel oder zuwenig Dichtmasse im Spiel ist.
Alt 13.08.2006, 12:33
Chrisx Chrisx ist offline
Chrisx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe das gleiche Problem, denke aber nicht das die Stufenbrücke dafür verantwortlich ist (so die Aussage vom PZ). Die Rahmen können in alle Richtungen justiert werden. Wenn der Ramen also nicht 100%tig ausgerichtet ist gibt es Windgeräusche. Ich werde, wenn ich mal Zeit habe, den Spalt von außen mit Klebeband abdichten und schauen wo die Geräusche entstehen und dann nachjustieren. Ist aber rechz zeitaufwendig, deshalb konnte ich mich auch noch nicht dazu aufraffen. Wenn du Erfolg hattest sag bitte bescheid wie du es gemacht hast.
Alt 14.08.2006, 10:44
Hallo Chris,
ich weiss definitiv, daß es die Stufenbrücke ist, die derzeit den meisten Lärm macht, weil ich es ausprobiert habe.
Nur hat sich leider noch niemand bereiterklärt, mit ein Foto zu mailen. Naja, ist wohl auch ein bisschen zu viel verlangt.....
Alt 14.08.2006, 17:26
Hallo n8xpress,
mmmh, wenn es wirklich die Stufenbrücke ist wäre das die einfachste Lösung, warum bist du dir da so sicher? Ist doch nur so ein miniatur Platikteil.
gruß
Chris
Alt 14.08.2006, 21:02
Benutzerbild von 911-993
911-993 911-993 ist offline
911-993 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hatte diese Geräusche ebenfalls, nach langem testen hab ich den Übeltäter gefunden.
Der spalt zwischen Tür und kleinem Seitenfenster unterhalb der äußeren Zierleiste war die Ursache, ist original mit einer art Kaugummi abgedichtet. Zum testen mit Isolierband abgeklebt und siehe da ruhe is.
Achtung: Harald komm dann noch mal rein wegen dem Scheibenkleber.
Gruß Norbert
If you had two wishes, what would fhe second one be?
Alt 22.08.2006, 11:22
Zitat von Chrisx
Hallo n8xpress,
gruß
Chris
Neue Stufenbrücke eingebaut mit Dichtungskleber und nun ist Ruhe. Warum so ein kleines Teil so eine grosse Wirkung haben kann, kannst Du sehr leicht feststellen, indem Du einfach mal ohne das Teil fährst.
Nur halt wirklich ein bisschen arm, daß wirklich niemand hier bereit war, mir ein Foto zu mailen.
Alt 22.08.2006, 22:20
Dianos Dianos ist offline
Schön, dass das Problem gelöst ist.
Aber beklagen solltest du dich nicht. Das mit dem Foto hat möglicherweise nicht jeder auf Anhieb verstanden.
Warum hast Du kein Detailfoto - quasi als Vorlage - gemacht von der Darstellung, die du sehen wolltest ?
Alt 27.03.2014, 18:37
jonnyc jonnyc ist offline
jonnyc befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe diesen alten Thread gefunden. Ich bin dabei, die neu lackierten Türrahmen bei meinem 993 Coupe wieder einzubauen. Unter dem vorderen Dreiecksfenster ist die im Thread erwähnte Dichtmasse eingebracht. Auch das Stufenprofil ist damit eingeklebt.
Kann mir jemand sagen, was das für eine Dichtmasse ist? Ich wollte Sikaflex verwenden, aber das wird nach dem Austrocknen hart. Die vorgefundene Dichtmasse ist jedoch weich/zäh. Ist das schwarzes Silikon?
Wäre schön, wenn sich jemand melden könnte, damit ich das Zeug morgen besorgen kann. Danke im voraus.
Servus, Jonny
Alt 27.03.2014, 19:43
scheibendichtmasse, tupfbar/dauerelastisch.
so hieß das bei MB
ggf kann Dir ein Glaser aus seiner Patrone etwas in einem mitgebrachten Schälchen (Joghurtbecher) mitgeben.
an-/aufbringen dann mit finger oder feinspachtel.
Alt 27.03.2014, 20:17
Hallo ,
nimm den Knetplastfüller K 192 von Förch....
Mfg
Alt 27.03.2014, 23:35
Danke Euch. Habe noch ein bißchen recherchiert. Sika Lastomer 710, Würth scheibendicht und vor allem Dekalin sollen ähnliche Eigenschaften haben. Da das von Porsche verwendete Zeug schwarz ist und etwas klebrig ist, nehme ich an, dass es sich um SikaLastomer710 handelt. Denn die anderen sind grau.
Ich werde mal sehen, was ich im Bauhaus bekomme.
Servus
Alt 31.03.2014, 13:03
Ich habe nach einiger Recherche SikaLastomer710 genommen. Macht einen guten Eindruck, klebt nicht allzu sehr, wird nicht hart und läßt sich einigermaßen entfernen. Die Beifahrerseite ist fertig. Ich habe noch Probleme mit der Fahrerseite:
Unter dem Metallsteg, auf dem das Dreiecksfenster sitzt, befindet sich ein geformtes Teil aus moosgummiartigem Material, siehe anhängendes Foto. Bei meinem Auto (Bj. 10/1993) fehlten diese Teile auf beiden Seiten! Vielleicht wurden sie erst bei späteren Baujahren verwendet. Auf einem gebrauchten Rahmen, den ich als Vorrat angeschafft habe, war es vorhanden. Das habe ich für die rechte Seite verwendet. Leider taucht das Teil (eingestanzte Teilenr.: 99353156000) in den Ersatzteillisten nicht auf. Was würdet Ihr tun?
Die Gummidichtung am oberen Türrahmen, Ersatzteilnr. 99354209500, ist mir beim Herausziehen zerrissen. Das Neuteil kostet bei RosePassion 218,- (!) €, bei FvD 200,- € und bei Kfz-Teile-Profis 88,50 € (wohl kein Originalteil). Was meint Ihr, soll man riskieren, eine nicht originale Dichtung einzuziehen?
Nochmals danke für die Hilfe.
Jonny
Dateityp: jpg 8581_0.JPG (11,0 KB, 23x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
