Alt 23.08.2006, 08:45
78er 911 SC 78er 911 SC ist offline
78er 911 SC
Öltemperatur 78er 911 3.0 SC
Moin Moin nochmal aus Hamburg. Ich habe bereits im Forum eine Menge über die "richtige" Öltemperatur nachgelesen. Richtig sicher bin ich mir trotzdem für meinen 911er noch nicht:
Meine Öltemperaturanzeige hat die "versteckten " Zahlen links unter der Verkeidung. Trotz Taschenlampre und Verrenkungen kann ich die Zahlen nicht entziffern. Deshalb meine Angaben in "Uhr":
Bei Außentemperaturen von ca. 25 Grad und Autobahntempo zwischen 150 und 170 steht die Temperaturanzeige regelmäßig auf genau 9 Uhr oder leicht darüber. Bei weiter erhöhtem Tempo habe ich auch 10 Uhr erreicht. Hier habe ich mit Rücksicht auf den Motor und vor allem die Motordichtungen grundsätzlich Schluß gemacht.
Die Ölrohre im Kotflügel vorne links sind hierbei heiß.
Wieviel Grad Öltemperatur entspricht nun diese 9 Uhr Stellung? Und ab wo wirds kritisch?
Kann es sein, daß mein Thermostat zwar öffnet aber nicht vollständig?
Ich fahre stinknormales 15W40.
Vielen Dank für die Hilfe und Grüße aus Hamburg, Carsten
Alt 23.08.2006, 16:18
9 Uhr ist absolut perfekt
10 Uhr auf der Autobahn oder bei Pässefarten oder im Stau auch ok.
Es sollte eben nicht drüber hinaus gehen.
Meine Homepage sagt dann noch unter TechTips:
Als Richtwert kann man aber sagen, daß am Anfang wenn die Nadel erstmals zuck ca. 60 C erreicht sind, am Ende des weiss umrandeten "Kastens" ca. 80 - 90 C erreicht sind und der Motor warmgefahren ist. Je nach Jahreszeit dauert das bis zu 10 km.
Danach kommt ein Bereich bis 120 C und der rote Bereich heißt ca. 150 C.
Alt 24.08.2006, 07:28
911SC Dirk 911SC Dirk ist offline
911SC Dirk
Hallo Carsten,
aufgrund von Optimierungen des Lüfters sind bei den 180-PS-SCs die Öltemperaturen etwas höher als bei den späteren 188-/204-PS-SCs. Die von Dir genannten Temperaturbereiche sind normal und unkritisch.
Dirk
Alt 24.08.2006, 07:34
Lenn Lenn ist offline
Lenn
Genau
Hi Carsten,
das sehe ich genau so. Ich würde aber auf 20W50 umsteigen.
Gruß Lenn
Alt 24.08.2006, 11:43
Martin Martin ist offline
Martin befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Lenn
...Ich würde aber auf 20W50 umsteigen...
Servus!
Warum? Ich habe auch nur noch 15W40 drin. Fahre sie immer schonend warm. Was soll dann passieren?
Grüße in die Runde
Martin
Wer auf der Bremse steht kann kein Gas geben!
Alt 24.08.2006, 12:39
Lenn
Subjektiv
Hi, dies ist auch eine subjektive Meinung von mir. Eigentlich muß man 20w50 noch schonender warm fahren. Aber, da ich hier teilsynthetisch fahre und das Zeugs immer etwas dicker bleibt bilde ich mir ein z.B. für die, auf hydraulisch umgebauten, Kettenspanner gutes zu tun. Für den Ölhaushalt allgemein. Der Motor besser dicht hält. Und wahnsinnig Geld spare. Ölverbrauch ist bei mir auch super.
Aber Öl Debatten gibt es hier ja genug.
Gruß Lenn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
