Alt 28.09.2006, 09:37
chrismic chrismic ist offline
chrismic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Geklapper - Lenkrad/Hupe
Morgen,
bin seit ca 1 Monat stolzer Eigentuemer eines 911 Coupe 3.2 (1989). Manchmal klapperts am Lenkrad, ich glaube, dass es die Hupe ist. Bin ich ueberempfindlich? (Ich hab auch einen AR GTV Bertone und bin Klappern gewohnt )
Freue mich ueber jeden Tip, oder Auskunft ob das normal ist oder man was machen kann.
chrismic
Alt 28.09.2006, 11:09
aleks-911c1 aleks-911c1 ist offline
aleks-911c1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Chrismic
Ich hatte das selbe Problem (C1 / 3,2 / 89er) und bei mir war es das oberste Lager in der Lenksäule (bekanntes Problem). Da ist ein Lager in welchem sich ein Plastikring befindet und dieser war durch das Alter total zerbröselt (ganz weg).
Das Lenkrad hatte in alle Richtungen Spiel und bei jedem Schlagloch gab es extreme Geräusche (Metal aug Metal).
Ich habe nicht das ganze Lager ausgetauscht sondern einfach eine Reparatur-Büchse eingesetzt (Aufwand ca. 10 Min. / Kosten ca. Euro 15.-). Diese Büchse gleicht das Spiel zwischen Lager und Lenksäule wieder aus. Einige 928er Modelle haben die Büchse standardmässig eingebaut.... ist auch als original Porscheteil lieferbar.
Frage: Hat das Lenkrad Spiel? Klappert es auch wenn Du mit der Faust draufschlägst?
Aleks
Alt 28.09.2006, 12:07
Hi Aleks
vielen Dank fuer diesen Tipp! Ich werd's gleich morgen probieren, wenn ich wieder zurueck in Muenchen bin. Bisher hab ich nur "normal am Lenkrad geruckelt" und "extreme Geraeusche" gabs da eigentlich nicht. Als "extrem" wuerd ich das Geraeusch eh nicht einstufen. Zunaechst dachte ich, dass es sich um den Schluesselbund handelt....
Weisst Du, was es kosten wuerde das Lager auszuwecheln? (sollte dies der Ursprung des Geraeuschs sein).
Gruesse
ps. meiner ist uebrigens eine CH Erstauslieferung...
Alt 28.09.2006, 12:45
Hi Chrismic
Weiss nicht, was das Ersetzen des Lagers kosten würde....
Wenn es das ist, dann ist eine solche Büchse die bessere Lösung!
Hier der Link für die Einbauanleitung: Einbauanleitung
Langfristig gesehen ist die Büchse besser... Der Austausch des Lagers ist sehr aufwendig.
Aleks
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
