Alt 08.11.2006, 08:45
SZet SZet ist offline
SZet befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Räder blockieren - ABS zeigt keine Fehlermeldung
ich habe einen 964, Bj. 1990
Beim starken bremsen blockieren alle vier Räder.
Wenn man die Zündung einschaltet leuchtet die ABS Lampe kurz auf wie normal und geht dann wieder aus.
Im Fehlerspeicher wird keine Fehlermeldung abgelegt.
Hat jemand eine Idee woran es liegt oder was man noch prüfen sollte?
Danke für die Antwort SZET
Alt 08.11.2006, 10:16
Benutzerbild von Tick
Tick Tick ist offline
ich tippe mal auf einen Kabelbruch bei einem Sensor. Das macht sich im Stand nicht bemerkbar ( hat ja nix zu regeln ) und deshalb merkt der Rechner im Stand auch nicht das was faul ist -> Lämpchen bleibt aus. Beim Bremsen bekommt das Steuergerät dann von einem Rad gar nix und schaltet ab. Hm. Ist die Frage ob er dann was im Fehlerspeicher hätte. Naja, Sensoren messen schadet bestimmt nix,
Alt 08.11.2006, 10:35
Benutzerbild von Coyote 911
Coyote 911
Der Fehlerspeicher beim 64er ist leider nicht so dolle.
Alt 23.11.2006, 11:12
vielen Dank für die Antworten.
Da der Fehlerspeicher nicht auslesbar ist wird vermutet dass das ABS Steuergerät defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Und das wird teuer. gibt es da noch einen Tipp oder Alternative?
Einige sagen Porsche fahren muss man ohne Elektrik.
gruß
Szet
Alt 23.11.2006, 11:21
Hm, das ist ärgerlich.
Also ABS finde ich eigentlich ganz gut, ich würde sehen ob ich ein gebrauchtes Steuergerät finde. Ich weiss auch gar nicht wie das mit TÜV aussieht wenn du das ABS quasi lahmlegst. Warst du im PZ oder in einer freien Werkstatt ?
Alt 23.11.2006, 12:39
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
laß doch mal einen dran, der sich mit fz elektronik auskennt, der soll sich am hydroaggregat (das, wo die vielen bremsleitungen weg gehen) mal die spannungsversorgung und das relais anschauen. manchmal hilfts auch, auf die ventile SACHTE!! drauf zu klopfen. wenn das alles nix hilft, such dir jemand, der das steuergerät mit dir tauscht, ist es dann immer noch, wirds wohl das hydroaggregat sein. die abs sensoren sollte man mit einem oszilloskop prüfen können, oszi dran, das rad drehen, dann sollte ein signal erkannbar sein.
gruß rs doc
ps: was du selbst machen kannst: alle massestellen der abs sensoren sauber machen und wieder hinschrauben
