Alt 19.11.2006, 20:44
Benutzerbild von FrankHM
FrankHM FrankHM ist offline
FrankHM
Reinigung Alufelgen
Ich habe einen Satz gebrauchte 3 teilige RH (18 Zoll) gekauft. Bevor ich die Rader montieren möchte, beabsichtige ich die Innenseiten zu reinigen. Im Laufe der Jahre hat sich der Bremsstaub scheinbar richtig "eingefressen". Wie kann ich die Innenseiten am besten reinigen ?
Auf dem Felgenbett sind teilweise einige "Pickel". Kann man die mit "Nevr Dull" entfernen ?
Alt 20.11.2006, 18:42
Armin G. Armin G. ist offline
Armin G.
Moin Frank,
die Innenseiten der Felgen lassen sich mit Kaltreiniger (Nigrin o.ä.) reinigen, einsprühen, einige Minuten einwirken lassen und danach mit einer weichen Stielbürste, aus der Küche konfisziert, unter laufendem Wasser abschrubben, ggf. wiederholen und gut nachspülen. Nach der Reinigung empfiehlt sich das Anbringen eines Oberflächeschutzes wie Vaseline o.ä., frag mal deswegen bei ATU oder einem Felgenguru.
NeverDull funktioniert nur optimal bei hochglänzenden Metalloberflächen, das ist eine mit Öl und Schlämmkreide getränkte Baumwolle, bei lackierten Oberflächen macht das weniger Sinn. Bei Alu-Oberflächen empfiehlt sich nach NeverDull-Behandlung eine Oberfächenversiegelung mit dünnflüssigem Klarlack, sonst setzt sofort Oxidation ein und die mühselig polierte Fläche wird blind.
Gruß, Armin.
Alt 22.11.2006, 21:45
Franz Franz ist offline
Franz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Frank,
wenn der Bremsstaub nicht mit herkömmlichen Reiniger ab geht, holste Dir im Baumarkt eine kleine Flasche "Fliesenreiniger", um so ätzender desto besser.
Danach mit klaren Wasser abspülen. Wird garantiert sauber.
Die kleinen Pickel auf dem Felgenbett sind Steinschläge. Jede Felge wird nach der Herstellung versiegelt, ne Art Klarlack. Durch die Steinschläge platzt der Lack auf, Feuchtigkeit unterläuft so nach und nach den Lack und fängt an zu korrodieren. Das gibt mit der Zeit häßliche Flecken. Dann hilft nur noch eine professionelle Aufbereitung.
Gruß Franz
Alt 23.11.2006, 12:47
Vorsicht: Zumindest die Füchse kann man damit richtig kaputt machen. Eloxierte Felgen dürfen nicht mit ätzenden Reinigern gereinigt werden. Bei BBS weiss ich es nicht.
Alt 23.11.2006, 20:36
Carreras Carreras ist offline
..und bei mehrteiligen Felgen besonders mit aggresiven Reinigern aufpassen und reichlich spülen.
Wenn das Zeug in die Fugen reinläuft (Bett zu Stern etc.), dann 'blüht's' irgendwann.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
