Alt 02.12.2006, 18:17
elzebo elzebo ist offline
elzebo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
993 - Krazendes Geräusch vorne
hallo zusammen, bei meinem 993 C2 (nicht tiefergelegt) hört es sich vor allem bei langsamer Fahrt (ca. 50 km/h) auf unebener Straße an, als würde das Auto manchmal vorne aufsetzten (vor allem beim "nachfedern"). Es gibt ein
krazendes Geräusch.
Kann mit jemand einen Tip geben?
Alt 02.12.2006, 22:55
Heiko SC Heiko SC ist offline
Heiko SC befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
n´Abend!
Erst mal herzlich willkommen im Elfertreff! Ich hab da so ne Vermutung, hast Du erst kürzlich Winterreifen draufgezogen? Schau doch mal ins PFF (Porsche-
Fan-Forum) ins 964er Forum. Dort hat jemand ein ganz ähnliches Problem,
vielleicht gibt es ja Parallelen?(964 Fahrwerk zu tief...)
Gruß Heiko
Alt 03.12.2006, 00:58
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
radhausverkleidung?
Alt 03.12.2006, 15:36
Dane für die Tips, aber Winterreifen habe ich nicht. Ich glaube eher, dass das Auto vorne aufsetzt. Eventuell ein Problem mit den Stoßdämpfern?
Alt 03.12.2006, 16:25
Black Sabbath
Vermutlich der Dämpfer. Nachfedern sollte der sowieso nicht. Drücke doch mal (aber mit Vorsicht und großflächig, sonst gibts Dellen) den Kotflügel runter. Da sollte das Geräsuch reproduzierbar sein.
Alt 03.12.2006, 18:38
hatte ich auch. Dachte ebenfalls erst, dass er irgendwo aufsetzt.
Es waren aber die Stabi-Gummis. Etwas schmieren mit Silikonspray o.ä. und Ruhe is!
Frank
Alt 09.12.2006, 13:34
Danke für die Tips. Scheint auch mit der Außentemperatur zu tun zu haben. Da es jetzt wieder etwas wärmer ist, ist das Geräusch fast weg.
Komme ich an die Stabi-Gummis ran ohne Hebebühne?
Alt 09.12.2006, 15:41
Ja, das mit den Temperaturen war bei mir auch so: Je niedriger desto deutlicher/öfter war das Knarrgeräusch zu hören.
Es war bei mir auch so, dass es meistens dann auftrat, wenn beide Räder der Vorderachse eingefedert haben. Läßt sich besonders gut an 30er Zonen Buckel ausprobieren.
Du musst den Wagen schon irgendwie hochbocken. Sonst haste keine Chance. Dann die Kunststoffverkleidung vorne abschrauben. Dann kommt man schon ran.
Besser isses auch die Gummis ganz abzumachen und zu "schmieren". Aber das ist recht fummelig....
Ich habs aber auch nicht selbst gemacht, da ich nicht die Möglichkeiten dazu hatte.
Viel Erfolg! Berichte mal, ob nach dieser OP weg ist.
Frank
Alt 10.12.2006, 15:49
Genau so ist es!
Ich werde auf jeden Fall berichten, ob die OP was genutzt hat.
Alt 10.12.2006, 22:44
Benutzerbild von LU-PO993
LU-PO993 LU-PO993 ist offline
LU-PO993 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
...aha, jetzt weiß ich was das ist
Kenne dieses Phänomen auch von meinem 993 S, allerdings nur bei kalter Witterung - wenn`s wärmer wird isses wieder weg
Danke auch aus LU für diesen Tipp
Jürgen
Alt 11.12.2006, 17:50
Nix zu danken! Freue mich als Laie auch mal helfen zu können!
Ich dachte auch, dass es eigentlich nur die Modelle mit dem Sportfahrwerk betrifft.
Mein Vorstellung (kann aber auch totaler Quatsch sein):
Die Stabis sind etwas dicker als beim Serienfahrwerk, die Gummis aber die gleichen. Daher sitzen die Stabis etwas stramm und knarren..
Frank
Alt 11.12.2006, 20:50
Hallo Frank,
auch die Angabe mit dem Sportfahrwerk paßt, das ist bei mir auch verbaut. Ansonsten laß` ich es knarzen, ab 15°C isses eh` wieder weg - solange mein Elfer Bj. 97 weniger klappert als mein letzter Blechdach-Benz-Möchtegern-Roadster isses gut.
Gruß aus LU nach HD
Jürgen
Alt 11.12.2006, 21:20
Gruß aus LU nach HD
Jürgen
Hallo Jürgen,
und den haste jetzt verschachert, oder?
Fragende Grüße Richie
www.993-club.com
Alt 12.12.2006, 20:54
Hmmm, eigentlich verschenkt Von verkaufen kann man da ned mehr reden, mir war`s aber wichtiger `nen Porschi zu fahren, als den SLK weiter zu fahren, den Tod mußte ich sterben.
Wenn nach 3 Monaten Autoscout/Mobile endlich `mal einer anruft, dann ist man eben schon ziemlich weichgekocht
... Auto war übrigens immer auf der ersten Seite gelistet ...
Jürgen, das Kapitel wäre abgeschlossen
Alt 13.12.2006, 20:10
Black Sabbath
Dieses Phänomen wundert mich immer wieder:
Will Mann verkaufen, ruft keiner an,
will Mann kaufen, rufen scheinbar alle an...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
