Alt 16.01.2007, 12:32
mike911 mike911 ist offline
mike911
Heizung und Gebläse auf voller Stufe
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem und bin ratlos.
Motor ist kalt und wird gestartet. Heizung und Gebläse laufen sofort auf vollen
Touren und keinerlei Bedienung am Bedienteil ist möglich bzw. beeinflusst diesen
Zustand.
Nachdem dann der erste Kühlkreislauf warm ist -Zeiger der Temperaturanzeige
geht auf die '8'- und die Temp-Anzeige fällt wieder zurück ('7') und steigt dann
mit dem 2. Kühlkreislauf wieder an.
Wenn dann die Temperatur zwischen 7 und 8 ist, hört das volle Heizen und Blasen auf
und der ganze Mechanismus ist wieder normal bedienbar !?!
Es stellt sich so dar, dass es ein temperaturabhängiges Verhalten ist.
Welcher Schalter , Thermostat....... könnte hier der Verursacher sein ?
Klimateil ist definitiv OK.
Die Schläuche zwischen Tür und Austritt wurden getauscht und sind OK.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
